Необходимо сделать просчет стоимости изготовления:
Подарочные бумажные пакеты
4+0, стороны могут быть разные
Размер 35х31х13 (или ближайший ваш шаблон)
Бумага белая 170-200гр
Матовая ламинация, картонка на дно
Шнурок 40мм (крайне желательно мандариновый цвет), пикколо - серебро или белый
Тираж 100/150 штук
Важно:
- оплата по безналу на основании счета
- будет преимуществом если вы работаете в ЭДО (чтобы не мучаться с закрывашками)
- доставка по Москве, Электрозаводская
ГК Эффорт Групп / Квиз "Барный Дивизион"
Последний раз редактировалось Ritmika; 30.06.2023 в 16:52
Тираж 100/150 штук
Важно:
Добрый день.
22000р/26000р. одинаковые стороны
26000р/30000р. разные стороны
