Здравствуйте, помогите пожалуйста советом что делать ,как исправить ситуацию и найти в чем может быть проблема Ryobi 780 E во время печати кидает с одной стороны с противоположной стороны автомата . Кидает как то с периодичностью 10-15 листов нормально проходят 4-5 кидает да кидает в основном на картоне иногда на бумаге Может кто подскажет что делать
dybler
Последний раз редактировалось dybler; 12.08.2023 в 10:51
Посмотрите как бумага относительно клапанов заходит в машину. Бывает, что приходит уголком на краешек клапана/переднего упора. В некоторых случаях достаточно чуть сдвинуть лист. Ну естественно внимательно посмотреть как идёт лист на столе самонаклада и при перехватах. А что говорят Терра-ристы?
Здравствуйте, лист по столу идет нормально без перекоса на клапана передает тоже нормально, край листа тоже заходит за упор , а все равно кидает и кидает как то интересно 15-20 листов нормально идут , 4-5 кидает потом снова нормально
Кидает: В клапан, в стороны- привода/оператора, все изображение относительно листа, все четыре цвета между собой? На каких скоростях бросает, есть ли разница при изменении скорости?
Последний раз редактировалось Karinas; 17.08.2023 в 11:11
Здравствуйте, тоже думаем на форгрейфер что то с ним но почему кидает в основном только на картоне ? все выше перечисленное пробовали
Тяжёлый потому что!
Крутит, отскакивает, перескакивает и т.п. Это как правило: тонкую бумагу настраиваем скрупулёзно, а картон что с ним будет? , и так пролетит!
Картон жесткий, форгрейфер приходя за листом открываем клапана и гето чуть не хватает, и выбивает лист картона из машины от упоров . Перед закрытием клапанов форгрейфера автомат отпускает лист наверно по этому и нет наброса по стороне автомата. На тонких бумагах оно не видно дела обстоят по другому, она не имеет такой жесткости.
