Здравствуйте!
В наличии штамп 25х38х9см
Пакет бумажный, 200г мел, 4+0, мат.ламинация 1+0, ручки шнурки (5/6мм), пикколо (золото/серебро), 1000шт. - 83 800р. (НДС включен в стоимость)
Срок 7 рабочих дней
Москва, Щербинка, Космонавтов 16.
