Особенности использования материалов на ПЭТ-подложке - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.04.2025, 05:11
Petrovich+ Petrovich+ вне форума
Оставил благодарностей: 5
Petrovich+ заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Коллеги, а есть какие-либо особенности печати и высечки материалов на ПЭТ-подложке? В инете нашел, что такая подложка прочнее, чем бумажная (глассин) и, помимо этого, предполагаю, что толщина такой подложки должна быть стабильнее. А есть ли какие-то скрытые минусы использования таких материалов (именно технологические, не брать в расчет цену)?
Старый 15.04.2025, 10:50
Artur Artur вне форума
Оставил благодарностей: 286
Поблагодарили 377 раз(а) за 284 сообщений
Рейтинг мнений: 100
Особенностей нет))
Просто другая подложка.
Если если есть гапмастер то можно и старой высечкой
ну а если нет то новая высечка под толщину подложки))
Petrovich+ (15.04.2025)
Старый 15.04.2025, 13:04
Особенностей нет))
Спасибо!
А действительно она достаточно прочная? Не было прецедентов, что она рвется при высечке (имею ввиду например в случаях когда высечной нож поверхностно повреждает или даже просекает подложку - понятно, что такого допускать нельзя, но такое все ж на практике с глассином такое случалось)?
Я к тому, что пленка есть пленка и в голове есть стереотип, что если пленка повреждается, то при малейшем приложении усилия (натяжении) разрыв ползет по всему полотну. Или к ПЭТ это не относится в принципе? Особенно это интересует в отношении тонкой ПЭТ-подложки (23 мкм).
Старый 15.04.2025, 14:11
Рейтинг мнений: 100
Мы используем полуглянец на РЕТ 30. Просечки не наблюдались. И не рвалось ни разу ни на печатной ни на перемотчике ни на этикетерах. Хотя... На глассине у нас тоже не рвется даже при просечке. Рвется только на этикетерах
Старый 19.04.2025, 22:45
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 273
Накину пару неожиданных преимуществ.
При печати по прозрачке на прозрачной же подложке лучше сохнут краски, потому что идет отражение от вала, дополнительная засветка. Ну, кроме белил, разумеется.
Если печатать сэндвичи, когда верхний слой тоже самоклейка, и остается рулон подложки - не выбрасывайте.
Из него получается отличная пленка для ламинации.
Перед печатью (а лучше сразу в линию, если есть возможность) прокоронировать внешнюю сторону, накатать туда клей постоянной/остаточной липкости (PSA) и прикатать к основному материалу а-ля ламинация.
Кроме увеличения общей толщины/жесткости итоговой этикетки (иногда требуется),
рабочая сторона подложки теперь наружу, а она силиконеная, соответственно ничего липнет не будет к итоговой этикетке.
Да, подложка очень часто сильно царапанная, но царапин видно не будет. Они заливаются клеем PSA и визуально исчезают.
23 микроновая положка все таки не прощает убитых ножей, даже с гепмастером. А вот 30 микроновая положка - это вещь! даже с диким глубоким контуром по высечке часто фиг порвешь.
С такой подложкой надо лучше контролировать натяжку при намотке этикетки после высечки, да и при прорезке. Если бумага прощает перетяг (до определенного предела), то пленку с пленкой легко перетянуть с последствиями.
И при порезке дисковыми ножами могут быть проблемы, лезвийными ножами - гораздо легче резать.
На Галлусе 280 есть железная планка с угловым выступом в районе отделения облоя. Так вот, когда совсем беда и этикетка никак не оставалась, полотно проводили так, что внешняя сторона подложки тянулаясь по этой планке с изломом, этикетка переставала забираться облоем. бумажная подложка от таких фортелей просто рвётся.
Еще могут быть проблемы при поклейке на этикеровщике. Если заказчик никогда не получал этикетку с такой подложкой, обязательно сделайте пробную партию для обкатки.
Последний раз редактировалось newteh; 19.04.2025 в 22:57
a_chiga (20.04.2025), Petrovich+ (21.04.2025)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
