Правила раздела:
Много электроники от полиграфического оборудования
Со склад в Питере огромное количество электроники (тут не весь список), все почти новое. А также двигатели, куча различных датчиков, пневматика и пр. На все есть фото. Цены 30% от новых в продаже.
1. Трехфазный двигатель SNT (Франция) MA56B4, 230/400В, 0,78/0,45А, 1360 об/мин., 0,09 кВт, 50 Гц.
2. Автоматический выключатель для защиты электродвигателя Schneider Electric/Telemecanique GV2ME, 4-6.3A и 0.4-0.63А, в комплекте с контактором Schneider Electric BS 5424.
3. Терминальный клемный блок Telemecanique AB3-RV162U, 600В, 3AWG / 6x10AWG, 145A / 6x24A.
4. Автоматический выключатель Telemecanique GB2-CD** с комбинированным расцепителем, 1 полюс, IN - 1,2,4,6 A.
5. Тонкое интерфейсное электромеханическое реле с колодкой (6мм) OMRON G2RV-SL700 24VAC/DC.
6. Фотоэлектрический датчик OMRON E3S-AR16 в комплекте с отражателем.
7. MSC/00-1C M.D. Micro Detectors Фотоэлектрический датчик, световозвращающий, с ответным отражателем.
8. Датчик емкостный цилиндрический CA 18 CLN 12 TO. Carlo Gavazzi, Италия. M18х1х46, 10 Гц, 20-250 Вт, 2х проводной, новый.
9. Датчик индуктивный OAS/L-m 12rg- III 2k, новый.
10. Абсолютно новые плавкие предохранители Jean Muller.
M00UF2/50 HLS00.
11. Сервоконтроллеры Baumuller B Maxx 3000, кабели в комплекте. Почти новые.
12. Блок питания DRA 240, 24A для монтажа на дин-рейку. Chinfa Electronics Ind.Co.
13. Держатель предохранителя Telemecanique DF6-AB10, 32A.
14. Контактор трехполюсный Schneider Electric BS5424 (Telemecanique LA1KN40) в комплекте с варистором Trelemecanique LA4KE1B (есть также много других маркировок).
15. PILZ Psen 2.1-10, Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8.
16. Conta Clip STK1, разделительная клемма предохранителя 5х20/5х25
17. MURR Electronic MST-1, трансформатор управления и изоляции, однофазный, артикул 86322.
18. Компактный программируемый логический контроллер OMRON CP1H-XA40DT-D, 24 вх., 16 вых. (NPN), питание 24VDC, 4 аналоговых вх. 2 аналоговых вых.
19. Компактный программируемый логический контроллер OMRON CP1MA-40EDR
20. Педаль Start-stop для дистанционного пуска/остановки оборудования. Универсальное применение. В идеальном состоянии, с жесткой защитой для ноги.
21. Промышленный поворотный переключатель TELEMECANIQUE 57M9 (V0 - MAN.MTR.CNTLR) HAUPT,-NOTSCHALTER.
22. Серводвигатель (сервомотор)Smart step OMRON R7M-A20030-S1-D, в идеальном состоянии, в комплекте с креплением, шкивом с шестеренками и двумя передаточными ремнями.
23. Нечто, напоминающее втягивающее реле с маркировкой Kelvin K30 4285, V24VCC, RPM 114, PMOT - 22W
24. Фазовый регулятор мощности - контроллер питания CRS2-10 (Unated Automation), 10А
25. AK1/AP-2A M.D. Micro Detectors Индуктивный датчик M18, неэкранированный, NO/PNP, осевой
26. Электромагнитный клапан 152 ME (AZ Pneumatica, Италия), max. 10 bar, 12 V.
27.1. Пневмоцилиндр Sopra pneumatic (Франция), мод. K200 050 50, как новый.
27.2. Пневмоцилиндр Sopra pneumatic (Франция), мод. K200 040 50, как новый.
27.3. Пневмоцилиндр Sopra pneumatic (Франция), мод. KD200 032 80, как новый.
28. Соленоид Magnet Schultz GFCX 040 X00 E15, 24 Вт, S=8мм.
29. Линейный стабилизатор напряжения CSR2-10E United Automation, 10А, 220 В.
30. Кулачковый переключатель с модулем нейтрали ВЫКЛ-РАЗЪЕД. VZ11, Чехия.
31. Моторчик KEB Antriebstechnik F-94510 La Queue en Brie, 24 VDC, P=20W.
32. Фотоэлектрический датчик / Photoelectric sensor Yamatake Honeywell FE7B-DHA6V-LP3 с регулировкой чувствительности.
33. Частотный преобразователь KEB Combivert F5. Состояние - идеальное, в защитном боксе из нержавейки.
34. Сервоконтроллеры Baumuller B Maxx 3000, спрашивайте фото. Есть все кабели к ним. Можно в комплекте с сервомотором (след.позиция). Состояние - как новый.
35. Сервомотор (серводвгатель) Baumuller DSD028S65U6031. Характеристики на фото. Состояние - как новый.
36. Электромагнитная тормозная муфта (в сборе с ответной частью) Magneta 450185, 14.110.05, 24 В, 08,1. Оригинал, в идеале.
37. Счетчик цифровой программируемый Hengstler Tico 731 (CR0731201), дисплей на 8 цифр. Как новый.
38. Соленоид Magnet Schultz GFCX 040 X00 E15 в сборе, 24В.
39. Соленоид SMC Solenoid Valve EVT 307, 0-0.9 MPa, 24V DC, в комплекте с трубками, фильтром и платой.
40. Электромагнитная муфта Warner Electric 405-12-015
+79II2IO675O; +78126555O67 Мы в Питере!
