Доброго дня!
Пакет бумажный
меловка 180 г.
4+0 (одинаковый с двух сторон)
мат. лам. 1+0
люверс серебро
шнур 6 мм.
Размер 35х35х16
количество 300 или 500 шт.
Счет выставить можно без НДС.
Стоимость? Сроки?
