Пакет 33x46x13 вертикальный
мел. мат. 200 гр.
печать 4+0 цмик
Люверс серебро d 5,5 mm
Шнур 4-5 мм белый Т-01
Последний раз редактировалось LGR; 20.08.2026 в 11:24
