одностороннее ламинирование - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 16.01.2003, 09:20
Belgtyp
Guest
Сообщений: n/a
не получается сделать одностороннее горячее ламинирование - при воздействии температуры плёнка усаживается и выгибает бумагу, знаю что эта проблемма разрешима - не подскажите как?
спасибо
Старый 16.01.2003, 13:57
А. Данилов
Guest
Сообщений: n/a
Чем и как?
Есть два типа ламинаторов для горячего лам-ния:
- с устройством для выпрямления готового листа
-и без него.
Если такого устройства нет, то кирдык: пленка все равно утянет лист в "колбаску".
Можно попробовать следующее:
1. Ламинировать на минимально допустимой темп-ре для данного типа пленки (определяется экспериментально, чтобы при резке или биговке не отставала пленка).
2. Хорошо бы ламинировать картон пленкой 100-250 мкм,
если возможно.
3. Сразу на выходе пробовать наматывать на круглую основу и закрепить на несколько часов, чтобы остыло и закрепилось.
4. и конечно, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОСЛАБИТЬ ДО МИНИМУМА натяжение пленки, но чтобы не было морщин.
5. Если таких работ будет много, лучше разориться и купить ламинатор с устройством односторонней ламинации.
Есть еще куча других вариантов: вторую сторону ламинировать матовой пленкой, делать холодную ламинацию и др. Удачи.
Старый 17.01.2003, 01:42
Engineer
Guest
Сообщений: n/a
А я делаю это так:
Кладу два листа обратными сторонами друг к другу и ламинирую (С учетом советов выше) с двух сторон, а когда остынет, аккуратно срезаю края.Далее очевидно.
Старый 17.01.2003, 10:05
Belgtyp
Guest
Сообщений: n/a
Огромное спасибо!
всё очень доходчиво и понятно
спасибо за помощь
Старый 21.01.2003, 00:45
Engineer
Guest
Сообщений: n/a
А результат?
Что в конце концов выбрали и что получилось?
Старый 28.01.2003, 14:18
Аватар для mayday69
mayday69 mayday69 вне форума
Оставил благодарностей: 105
Поблагодарили 80 раз(а) за 65 сообщений
Рейтинг мнений: 228
mayday69 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума mayday69 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума mayday69 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
по поводу ламинирования
попробуйте увеличить плотность бумаги
Артем тел.: +7 (495)507-4890 www.artoprint.ru
Старый 28.01.2003, 20:17
Guest
Сообщений: n/a
1) если при нагреве усаживается плёнка - высокая температура!!! (а плёнка скорее всего полипропиленовая, лучше использовать полиэстерную)...
2) если выгибается лист - сильно натянут роль...
2.1) если температурный режим самый оптимальный для данного сорта бумаги - следует убрать натяжении роля вообще...
Готового рецепта НЕТ! Каждый случай индивидуальный! Только опыт сын ошибок трудных даст Вам желаемый результат... Остаётся запастись терпением, кучей тиражной бумаги и метров 50-100 плёнки...
удачи
- Андрей
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
